ABS sensoren
- SkippyMX3
- Moderator
ABS sensoren
Na een hele wedstrijd lijk ik een oplossing op t spoor tegen de hoge kosten voor het vervangen van onze abs sensoren.
Ik heb contact gehad met een poolse liefhebber van de MX3 en die vertelde mij t volgende:
Het wchijnt dat de abs sensoren van een 323f BJ nagenoeg hetzelfde is als die van de MX3. Echter zijn er 2 verschillen
-de stekker is anders
-het montagebeugeltje is anders
Dit zou dus betekenen dat als ik de stekker van mijn sensoren er af knip en aan die andere sensor soldeer.
En ik het montagebeugeltje aanpas
Dan moet het werken. En het mooiste is nog dat ik op ebay heb gekeken en daar voor €200 een mx3 sensor kan krijgen. Terwijl de 323F BJ sensor maar €16.50 kost.(Let op! Dit zijn ebay prijzen. Dealer prijzen komen nog)
Ik ga met mijn oud collegas van een mazda dealer overleggen en kijken of ik die 32e sensoren kan krijgen en dan ga ik dit verhaal testen. Dit is wel eens waar geen groot project maar toch zeker de moeite waard!
Ik hou jullie op de hoogte!
P.s.
Ik heb dit nog nergens terug gevonden op ons forum. Is dit bij niemand bekend?
P.s.
Als t niet kan zoals t moet, dan moet t maar zoals t kan!!
Re: ABS sensoren
Cool !
het zou een mooie oplossing zijn.
- Moderator
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.8i V6
Re: ABS sensoren
Zeker! Ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken
- SkippyMX3
- Moderator
Re: ABS sensoren
Ik moet 2 sensoren vervangen achter. 1 heb ik al maar helaas laat de 2e wat langer op zich wachten. Nog even geduld dus..... ;-)
- Moderator
Re: ABS sensoren
Jij bent nu bezig voor achter, maar heeft je Poolse contact toevallig ook nog iets gezegd over de voorste sensoren? Zijn die ook uitwisselbaar met die van de 323f BJ?
- SkippyMX3
- Moderator
Re: ABS sensoren
Nee niet over gehad. Maar die zijn gebruikt ook nog goed te vinden ondat die meestal goed los te halen zijn
- SkippyMX3
- Moderator
Re: ABS sensoren
**UPDATE** het lampje is uit geweest.
Ik heb al wat geprobeerd kwa passen en ze goed in de fusee van de achterwielen te krijgen. Dit viel me best tegen.
Hier moet dus ook nog aan gewerkt worden.
Toch wilde ik weten of het ging werken dus vanavond heb ik de stekkers omgesoldeert. En aangesloten met als resultaat dat het idd werkt. Het enige puntje is dat hij alweer brand omdat ik ben gaan rijden. En aangezien mn sensoren niet in mn achteras zaten maar voor de test op mn achterbank lagen en hij dus niet meet wat mn achterwielen doen raakt ie in de war.
Nu dus zorgen dat ze in mn achteras passen en een beugeltje maken en dan zou het goed moeten gaan
- DJ_MIKE
- Site Admin
- Bouwjaar: 1992
Re: ABS sensoren
Kijk dat is goed nieuws
- SkippyMX3
- Moderator
Re: ABS sensoren
Zo weer een avondje aant beunen geweest.
Sensoren zitten er in. Abs lampje is uit.
Ik moet nog wel aan de afwerking gaan werken want de sensor zit er nu alleen in geklemt. Het beugeltje is nog niet bruikbaar.
Maar er is dus wel eenngoedkope oplossing voor kapotte achterste abs sensoren
Subtotaal voor 2 sensoren: €40 voor 2 sensoren
- Moderator
Re: ABS sensoren
Mooi dat het werkt, had ik eerder moeten weten
Hard rijden is genieten van het potentieel van je auto.
