Stuurstang vervangen
Ik wou volgende week mijn stuurstangen gaan vervangen.
Zat net ff te kijken....maar hoe vervang je deze?
In manual staat heel stuurgeval er onderuit.
Maar moet wel op de auto kunnen, had wel zo'n special tool gezien maar dat is weer vrij prijzig.
Iemand tips?
Iemand tips?
Re: Stuurstang vervangen
Nee stuurstang, heb wel een sleutel die erop past maar je kan nooit bij dat deel vanaf onderaf.
Volgens mij zit dat deel in je stuurbekrachtings huis, heb nog nooit iemand gezien die dat heeft vervangen.
Ik zou het in ieder geval niet weten, proberen erbij te komen en los te maken, maar zal niet makkelijk zijn.
- SkippyMX3
- Moderator
Dat is je binnenste stuurkogel. Misschien als je je stuur draait dat je er bij kunt komen. Zo niet dan zou t kunnen dat je speciaal gereedschal nodig hebt.
In de garage word t ook nog wel eens gedaan met een hele grote waterpomp tang. Maarja die moet je dan wel kwijt kunnen
Als t niet kan zoals t moet, dan moet t maar zoals t kan!!
Nee, word niet vaak vervangen idd. Maar zit bij mij toch duidelijk veel speling op.
Heb inderdaad z'n amerikaanse pipe wrench ervoor.
Zal wel es even zien of het lukt daarmee.
- lenny-v
- Moderator
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.8i V6
Met speciaal gereedschap kan je die vervangen, ik vervang ze elke week wel bij een renault op m'n werk. Is een soort metalen pijp met een draaiend deel erin wat zich vastborgd, past op een half duims ratel.
Kampioen Mx-3 Kartcompetitie 2014-2015!
Jah weet ik. Maar dan kost dat meer dan het te laten doen...........
- lenny-v
- Moderator
Met dat gereedschap is het in een kwartier klaar, zonder sta je 2 uur te rotzakken en lukt het misschien nog niet. Ik zou hem dan toch naar een garage brengen waar ze dat gereedschap hebben.
