ik heb een probleempje met me elektra....
bij mijn v6 heb ik geen dachbord verlichting.
ik heb van die witte platen er in zitten, als km teller en die doen het wel.
maar de rest van me binnen verlichting doet het niet..
ik zie me km stand niet, me kagel verlichting doet het ook niet.
Ik heb het al een keer uit elkaar gehaald maar heb geen idee wat waar zit
en bij me vriendin, de 1.6, lijkt wel of de continu stoom niet goed is..
want ik moet steeds de klok en de radio opnieuwe in stellen:S
en het rare is... sins ik alles over gezet doet hij dit pas.. daarvoor heb ik nooit dit probleem gehad.
en ik kan geen elektrisch schema vinden die te begrijpen is...
en de daeler van almere doet een beetje moeilijk over dat schema.. stelletje .... .
dus ik hoop dat iemand mij aan wat ideën kan helpen, het liefst met een schema, dan ben ik al en heel stuk verder.
want ik kan wel alles door meten, maar als je niet weet welke snoertje het is, dan wordt het moeilijk.
en weet niet of alles parrallel of serie geschakelt is? anders mssn een lampje vervangen.. maa jah moet je wel weten hoe je er bij kan komen
m.v.g rico en brie
