ik heb soms een rammelend geluid onder de motor kap net of dat een boutje los zit en zit te rammelen heb zelf het vermoeden dan het van de distibutiekant komt.
kan dit kloppen? vind het een raar geluid voor een kappote lager of zo iets.
wat kan het zijn en is het een erg probleem voor de motor?
wat kost evetueel een distributieriem set voor een klze?
wat gaat zo iets kosten? + inbouw
rammelen geluid onder de motorkap
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
ik weet niet of je het goed kunt horen.
het gaat met touren mee
maar soms hoor je het ook niet
ja sorry hoor ben erg lastig maar heb de auto net en veel vragen wil hem goed in orde hebben
als het met lukt en tijd voor heb zal ik het zeker proberen of ik het gluid te pakken kan krijgen;)
btw een 200 pk klze versie hoor ik vaak als je hem goed warm hebt en je trek hem door van de 1 naar de 2 dat die met de banden moet piepen?
dat doet hij niet (uit geprobeerd om te kijken of nog geen pk verlies heb)
heb als volg klze ceramische koppeling
super bedankt alvast
Je wilt juist geen bandenpiepen want dat is grip verlies.
200pk, heb je wel eens een dyno uitdraai gezien ?
Zoals ik aan je spec lijst zie is het de oude mx3 van Stefan. Ik weet niet hoe hier mee is omgegaan maar de ZE ligt er al aardig wat jaartjes in; kan goed dat er wat vermogen verloren is gegaan.
Maargoed; terugkomend op je probleem. Zonder geluidsopname is het echt maar gokken.
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
het zal heel goed kunnen het mxje zie je ook op youtube dj-rf-07
niet dat ik perce de pk moet hebben maar wel ff wil weten of er iets mis kan zijn.
lekt geen olie geen rook uit de uitlaat bij warm en koud.
loop mooi geen happeren bokkend geluid of onregelmatige touren.
het kan goed kloppen dat die er een paar jaartjes in ligt.
maar hij rijd zo lekker:D
maar wat ik nog wel graag wil te weten komen is hoe lang de dbriem er in ligt en of die al vervangen is. maar dan moet je net weten wie wat heeft gedaan.
het heeft heel veel kleine puntjes wat aandagt nodig heeft bv electronica paar lak puntjes maar geen grote dingen.
iets vast zetten enz.
mijn doel einde is gewoon hoe die hoort te lopen en te zijn. wel een jaren plan me loon is niet mega hoog. maar heb het er wel voor over.
dyno nog niet gedaan ben ik wel een keer voor plan.
ik zat ook aan te denken om een keer langs jeroentje tuning te gaan of hij nog dingen ziet wat mis kan zijn is dit een goed idee?
- Moderator
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.8i V6
Zoals Whitefinish aangeeft is het voor ons moeilijk danwel onmogelijk om te beoordelen of jouw blok iets afwijkends heeft zonder het zelf te horen of er een filmpje van te zien. Dus, kom eens langs op een meeting of post een filmpje
Ik ben wel benieuwd wat er van de oude MX-3 van Stefan geworden is.
Hard rijden is genieten van het potentieel van je auto.
