Pagina 1 van 1
Swaybar loskrijgen
Geplaatst: 20 aug 2011, 21:30
door WhiteFinish
Pfff... hoe krijg je deze dingen los ??
Het probleem is dat de bout in een soort kogel zit. Als je de moer van de bout probeert de draaien gaat de bout gewoon mee.
Je kan hem niet tegenhouden omdat de bout in een soort kogelgewricht zit.
Iemand oplossingen?
Geplaatst: 20 aug 2011, 22:03
door xedos
ow die heb ik al vaker vervangen. zitten altijd vastgeroest. Je moet een handzaag pakken of slijptol en zaag/slijp de moer van de stabilisatorstangetje door zodat hij zwakker wordt,dan draai je de moer los en breekt de moer los.en klaar
Geplaatst: 20 aug 2011, 23:40
door rlu-motorsport
meestal zit er in het tapeind een opening (is om een torx/imbus) in te zetten. zo kun je de kogel tegen houden.
is deze er niet en mag de hoes van de kogel kapot. griptang op het tapeind aan de kogelzijde en dan de moer los draaien.
deze moeren gaan altijd vast zitten. makkelijkste is met een luchthamer en de kogel blokkeren.
- geen luchthamer, is de slijptol iderdaad het makkelijkst/snelst.
Geplaatst: 21 aug 2011, 10:55
door lenny-v
Ik slijp ze altijd door, anders sta je 100 jaar te tobben en is het alsnog naar de klote :P
Geplaatst: 22 aug 2011, 07:14
door WhiteFinish
Maargoed, als ik hem doorslijp en de schroefdraad beschadig kan ik alsnog dat geval loshalen.
Iemand wel eens gehoord van een 'moerkraker' ?
http://www.harborfreight.com/7-8-eighth-inch-capacity-nut-splitter-66419.html
Geplaatst: 22 aug 2011, 10:22
door StefanV6
Dat is een handig ding!
Als het werkt......
Geplaatst: 22 aug 2011, 22:11
door SkippyMX3
StefanV6 schreef:Dat is een handig ding!
Als het werkt......
Idd, ken t ook niet. Nog nooit gezien
