Start onderbreker werkt niet goed
Mijn start onderbreker werkt sinds enige tijd niet meer goed.
Het is een Tec-Tus en hij is origineel. Oem mazda.
Er zit een rood ledje op wat normaal langzaam knippert.
Maar nu valt de led uit, na 20 pogingen op en van het contact halen werkt hij eindelijk.
Elke keer als hij in startonderbrekingsmodus zit, moet ik dit dus doen.
Iemand dit probleem eerder gehad, of in ieder geval iemand die weet waar de unit zit?
- Moderator
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.8i V6
- Bouwjaar: 1998
Re: Start onderbreker werkt niet goed
Ik heb dit probleem zelf niet eerder gehad, maar ik weet wel waar de startonderbreker zit; achter je asbak, direct onder de double-DIN uitsparing voor je radio. Hij zit met een beugel op de bodem van de auto gemonteerd.
Hard rijden is genieten van het potentieel van je auto.
Ok, thx.
Zal es kijken of er een slechte connectie is ofzo.
Het lijkt gefixt.
Heeft blijkbaar iets te doen met de deurschakelaar. (die ook het piepen veroorzaken als je lichten aan laat staan)
- Moderator
- Bouwjaar: 1998
Nooit geweten dat die ook in verbinding stond met de startonderbreker. Heb je hem nog gevonden, onder je radio?
MX3V6_DH schreef:Nooit geweten dat die ook in verbinding stond met de startonderbreker. Heb je hem nog gevonden, onder je radio?
Nope, daar zit ie bij mij niet :/
sjaakk91 schreef:Dat is dat knopje in de auto als je de deur open doet.
Ja, idd. Blijkbaar gaat de startonderbreker, aan als hij een signaal van de deur krijgt ofzo.
Nieuwe zelftapper in gedraaid, beetje ontroest. Sindsdien werkt ie nog steeds.
